Większy SMIC w miejsce seryjnego - SĄ ZNOWU DOSTĘPNE :)
  • Tony065
    • 2497
    • ARX 1.8 20VT 150 KM
    #101
    szOPen, FMIC będzie najlepszym wyjściem, bo koszt jest podobny, tyle że dłubania więcej /rury trzeba przerobić/. Po takim zabiegu przydała by się korekta programu
    @ by Tune-up Gdańsk
    TDI VP++ i jeszcze rośnie
    Antek
    • szOPen
      • 12
      #102
      Tony065,
      Czyli mam rozumieć że zewnętrzny ic zamontować przed chłodnice klimy
      Coś polecisz z tego co kiedys czytałem to nie nie musi być zaden wielki smok tylko taki do 200hp spokojnie wystarczy a nie wymagana jest wtedy korekta programu. i żeby miał wyjścia z jednej strony co by mało rurek poszło i przeróbek.
      • Tony065
        • 2497
        #103
        szOPen, wymiary w okolicach 550x140x65mm lub 550x180x65mm /takie na szybko znalazłem/ powinny wystarczyć. korekta programu wskazana, bo lag będzie większy z racji większego IC. może nie jakoś tragicznie, ale zawsze. w końcu to TDI :diabelski_usmiech
        @ by Tune-up Gdańsk
        Antek
        • szOPen
          • 12
          #104
          Nie za bardzo wiem co to jest LAG ?
          Ale skoro tak mówisz to pewnie będe musił to zrobić. Bo latem wyprzedzanie z skuterem na haku to masakra
          • Tony065
            • 2497
            #105
            Lag to opóźnienie, określenie dotyczy wielu dziedzin życia, nie tylko aut z TDI :diabelski_usmiech chodzi o to, że duży IC ma większą pojemność i turbo musi wtłoczyć więcej powietrza, co na ori programie wydłuży czas reakcji na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Niestety, tuning nie jest tani. Z prostszych rozwiązań proponuję kratkę w nadkolu, co daje ok. 6-8 st C mniej w dolocie. Koszt w granicach 30-50 zł.
            @ by Tune-up Gdańsk
            Antek
            • szOPen
              • 12
              #106
              A powiedz mi proszę jak mogę u siebie sprawdzić temperaturę powietrza po ic
              Bo jak pewnie na początek spróbuje zamontować kratke i sprawdzic różnice
              Czytałem tez że w zderzaku przed liftem dobrze jest powiekszyc kierownice powietrza i to tez coś daje.
              • Tony065
                • 2497
                #107
                temperaturę można sprawdzić zdaje się logami, ale to już podpytaj kolegów głębiej siedzących w elektronice aut. jak tak chcesz kombinować, to już lepiej zrób FMIC wyjdzie najprościej i najlepiej.
                @ by Tune-up Gdańsk
                Antek
                • owen
                  • 482
                  #108
                  Witam,panowie odgrzeje kotleta nie miejcie mi za złe,gdzie można zakupić większy Simic by Ali
                  MOCY PRZYBYWAJ
                  • rytcher
                    • 420
                    #109
                    O jaką to kratke chodzi? No i nie można samemu jej zrobić?
                    • Tony065
                      • 2497
                      #110
                      Zamieszczone przez owen
                      na chwilę obecną Ori niemal nie do wyrwania. Możesz kupić chinola, chodzą po 7-8 stów. Parę osób ma, a najlepiej zapytaj na LeonClub, bo tam częściej coś dłubią.
                      Zamieszczone przez rytcher
                      Można samemu, koszt jakieś 30-40 zł. Potrzebujesz zwykłą kratkę do wentylacji, klej do szyb i trochę czasu :szeroki_usmiech
                      @ by Tune-up Gdańsk
                      Antek
                      • rytcher
                        • 420
                        #111
                        Zamieszczone przez Tony065
                        Ja moge sobie pozwolić na spawanie i tego sie będe trzymał
                        • owen
                          • 482
                          #112
                          pozostaje jeszcze allegro http://allegro.pl/sportowy-intercool...261377037.html szkoda tylko że nie jest na szybkozłączki :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                          MOCY PRZYBYWAJ
                          • kornat
                            • 578
                            #113
                            Podobno Daniel ma wersje na szybkozłączki, ale pozostaje pytanie czy jest to opłacalny interes.
                            • owen
                              • 482
                              #114
                              Zamieszczone przez kornat
                              który Daniel? nie wiesz gdzie kupił?
                              MOCY PRZYBYWAJ
                              • kornat
                                • 578
                                #115
                                owen, Daniel z Fabryki-Mocy czyli z powyższej aukcji.
                                • rss
                                  • 1098
                                  #116
                                  szkoda ze zdjecia nikt nigdy nie widzial .... kiedys nawet maila napisalem, ale zostalem potraktowany standardowo
                                  najprawdopodobniej sa to wiec szybkozlaczki dospawane w PL do chinola z obcietymi standardowymi koncowkami
                                  inna sprawa ze dobry ICek od ASZ (niepogiety, szczelny i czysty - na szybkozlaczki) daje rade do ~165KM
                                  a koszt to max 350PLN
                                  Do sprzedania:
                                  zaciski do hamulcow 280mm.
                                  • owen
                                    • 482
                                    #117
                                    Tak,tylko że ja już mam 169 i 405nm i teraz coś chcę wymodzić i tak ten by pewnie starczył do 190km a jak nie to IC z Ibizy Cupry BPX ...
                                    MOCY PRZYBYWAJ
                                    • looker
                                      • 1886
                                      Po co wywarzać otwarte drzwi. Tylko FMIC.
